Umbau Wasserpumpe auf aussenliegende Lilie o. ä.
Alles von der alten und der neuen Firma Karmann. www.karmannforum.de
Neli
#1 Beitrag von Neli »
Hallo, wollte unseren missouri auf aussenliegende Pumpe umbauen.
Hat das ggf jemand schon mal gemacht?
Und eventuell Tipps und Tricks und Fotos?
Dankeschön
Re: Umbau Wasserpumpe auf aussenliegende Lilie o. ä.
Was genau meinst du mit einer außenliegenden Pumpe?
Karmann hat einmal Tauchpumpenverbaut, die im Tank liegen und durch einen Schalter im Wasserhahn eingeschaltet werden.
Und Druckpumpen wurden auch verbaut, die außerhalb des Wassertanks montiert sind.
Diese Pumpen haben einen Druckschalter integriert. Wenn der Wasserdruck hoch genug ist, schalten diese sich ab.
Öffnen man einen Wasserhahn, fällt der Druck und die Pumpe schaltet sich wieder ein.
Zurück zu „Karmann“
